【太平洋家居网 建材频道】瓷砖的铺贴好坏对卫生间装修整体效果有着很重要的影响,铺贴瓷砖的步骤繁多,一个细节都不可以忽略,必要的步骤一定要按照程序完成,不能偷懒。而瓷砖的质量好坏又对整个铺贴效果起到重要的作用,那么,铺贴瓷砖之前应该怎样挑选瓷砖?在正式铺贴之前又有一些什么值得注意的事项? 选购材料步骤多
如果在选购卫浴瓷砖时纯粹根据自己的喜好来选择,那样买回家后反而会遇到很多麻烦。其实卫浴间的采光、尺寸以及潮湿程度才是至关重要的,材料是否优质、尺寸是否适合,还有是否具备放射性卫生合格证等是选购卫浴瓷砖的重中之重。常见的釉面砖尺寸有正方形和长方形两种,正方形釉面砖100×100 mm、152×152mm、200×200mm ,长方形釉面砖有152×200mm 、200×300mm、250×330mm、300×450mm等,厚度为5mm-8mm。 釉面砖有亮光和哑光两种,如果卫浴间光线好的话,可以用点深颜色的砖,但如果采光不好,最好用淡颜色的了,比如米白色等比较明亮的颜色。亚光砖给人的感觉不太冷,而且看上去更时尚。哑光釉面砖的光是向四周各个方面发射的,看上去比较柔和,不刺眼,一般用在卫生间比较多。看上去平滑、细腻,光泽晶莹亮丽,亚光釉柔和舒适属于优质的釉面砖。可以在现场拿样板在充足的自然光线或日光灯照射下,将砖放在1米远处垂直观察,如果无明显的釉面缺陷,无色差的,这样的釉面砖才是优质的。
还要在陶瓷砖表面轻轻敲打,砖体密度和硬度高的釉面砖听起来声音是清脆,这样的釉面砖更加耐用、坚固。规格和厚度相同的釉面砖,则比较其吸水率,重量小的吸水率高,内在质量也较差,也可以用手掂一掂简单判断轻重。还可以看花纹释放自然逼真,立体感强层次分明,色泽均匀一致。瓷砖也不能变形,这里介绍一个简单快捷的判断方法,就是将四块砖拼在一起,规整无错位的才是合格的釉面砖。 瓷砖浸泡时间足
瓷砖为什么要铺前泡水?因为经过人工烧制而成的瓷砖,其内部都是有很多细微的孔洞,吸水能力强,干燥的瓷砖会吸干水泥的水分,使其贴合度降低,就会更加容易导致粘贴不牢、甚至空鼓脱落。那么,泡多长时间合适?理论上市,不同瓷砖的吸水率不同,对于泡多长时间合适也没有一个具体的标准。不过建议最好将瓷砖浸泡24小时,至无水泡出现,然后晾干就可以铺贴了。 |
