1回顶部 【太平洋家居网 建材频道】瓷砖的铺贴好坏对卫生间装修整体效果有着很重要的影响,铺贴瓷砖的步骤繁多,一个细节都不可以忽略,必要的步骤一定要按照程序完成,不能偷懒。而瓷砖的质量好坏又对整个铺贴效果起到重要的作用,那么,铺贴瓷砖之前应该怎样挑选瓷砖?在正式铺贴之前又有一些什么值得注意的事项? 选购材料步骤多
如果在选购卫浴瓷砖时纯粹根据自己的喜好来选择,那样买回家后反而会遇到很多麻烦。其实卫浴间的采光、尺寸以及潮湿程度才是至关重要的,材料是否优质、尺寸是否适合,还有是否具备放射性卫生合格证等是选购卫浴瓷砖的重中之重。常见的釉面砖尺寸有正方形和长方形两种,正方形釉面砖100×100 mm、152×152mm、200×200mm ,长方形釉面砖有152×200mm 、200×300mm、250×330mm、300×450mm等,厚度为5mm-8mm。 釉面砖有亮光和哑光两种,如果卫浴间光线好的话,可以用点深颜色的砖,但如果采光不好,最好用淡颜色的了,比如米白色等比较明亮的颜色。亚光砖给人的感觉不太冷,而且看上去更时尚。哑光釉面砖的光是向四周各个方面发射的,看上去比较柔和,不刺眼,一般用在卫生间比较多。看上去平滑、细腻,光泽晶莹亮丽,亚光釉柔和舒适属于优质的釉面砖。可以在现场拿样板在充足的自然光线或日光灯照射下,将砖放在1米远处垂直观察,如果无明显的釉面缺陷,无色差的,这样的釉面砖才是优质的。
还要在陶瓷砖表面轻轻敲打,砖体密度和硬度高的釉面砖听起来声音是清脆,这样的釉面砖更加耐用、坚固。规格和厚度相同的釉面砖,则比较其吸水率,重量小的吸水率高,内在质量也较差,也可以用手掂一掂简单判断轻重。还可以看花纹释放自然逼真,立体感强层次分明,色泽均匀一致。瓷砖也不能变形,这里介绍一个简单快捷的判断方法,就是将四块砖拼在一起,规整无错位的才是合格的釉面砖。 瓷砖浸泡时间足
瓷砖为什么要铺前泡水?因为经过人工烧制而成的瓷砖,其内部都是有很多细微的孔洞,吸水能力强,干燥的瓷砖会吸干水泥的水分,使其贴合度降低,就会更加容易导致粘贴不牢、甚至空鼓脱落。那么,泡多长时间合适?理论上市,不同瓷砖的吸水率不同,对于泡多长时间合适也没有一个具体的标准。不过建议最好将瓷砖浸泡24小时,至无水泡出现,然后晾干就可以铺贴了。 2回顶部 那么,孔隙小的是不是可以不泡水呢?答案是对的,在孔隙率<0.5%时,可以不泡水,大于这个数值的瓷砖,就不行了。可能有些商家会打着口号说自家的瓷砖的孔隙率小于0.5%,但是据行内人士了解,市场上99.99%的瓷砖孔隙率都>0.5%,所以为了稳当一点,最好还是泡吧。瓷砖是比较脆的,所以在浸泡时将釉面朝上,轻拿轻放,避免角部磕碰损伤。拿出来的时候也要轻拿轻放,平放在地上或是斜靠在墙根,并且注意釉面朝上,陶面朝下。 轻体墙挂网抹灰处理
对墙体墙进行挂网抹灰处理,是因为现在国家节能环保采用预制板结构隔断,并且已经被广泛使用于卫生间、厨房和卧室,预制板结构隔断是插接在一起的隔断,其强固性一般,加上墙体特别的薄,我国使用的水泥或者粘接剂上干的特别的快,这样对水泥的强度是非常的不好的,保险起见还是最好进行挂网抹灰找平处理。 铺贴开始前还有一个相当重要的步骤,就是在墙面找平层上吊垂线,以确定瓷砖的出墙尺寸线,并拉水平线。这个步骤是为了在铺贴时保持表面平整,并且瓷砖横平竖直。基层处理时,确保墙面上的各种污物都清除干净,并提前一天浇水湿润。如果基层为新墙,待水泥砂浆七成干时,就要排砖、弹线、粘巾墙面砖。 PChouse编辑点评:卫浴贴砖可不能马虎和偷懒,正式铺贴之前的步骤也是很多的,一个步骤没有做好都会影响到铺贴的质量,因此切忌轻视这些步骤。首先要选好材,然后在铺贴前浸泡好,做好各个关键的施工细节,才能打造美美的卫浴私密空间。[返回建材频道] 本文内容由“中国时尚家居网站领导者”太平洋家居网独家提供。 |
