【太平洋家居网 瓷砖频道】瓷砖要多厚才足够优质?都道瓷砖吸水率要低,多低才是好产品?今年5月,新修订的《陶瓷砖》国家标准发布,而下个月起,新标准就要正式实施了,根据新规定,我们购买瓷砖的时候有了一些不同以往、也更加实用的参考要素: 参照尺寸掂量厚度 新标准解读:新标准规定,表面积大于6400cm²的,厚度不能超过13.5mm;表面积小于3600cm²的,厚度干压陶瓷砖厚度要小于10mm;表面积在3600~6400cm²之间的,厚度要小于11mm。
编辑有话说:根据面积挑瓷砖尺寸 瓷砖的表面积规限了厚度,那么我们又怎么去筛选瓷砖的尺寸呢?瓷砖最常见的规格有600mm×600mm、800mm× 800mm和1000mm ×1000mm,匹配的空间面积大小在30㎡以下的建议采用600mm × 600mm地砖;大小在30~40㎡的可采用规格800mm × 800mm的;大小在60㎡以上可 选 择 规 格 为 1000mm × 1000mm的瓷砖。 产品推荐:
东鹏瓷砖云海玉FG805301:3D全抛釉玻化砖,简约现代风格,适用于客厅卧室地面。点此查看产品详情》》 |
